Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » RH1250S: Quickshifter an der Sportster S
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 14.11.2024 10:00
Hat sich schon jemand a das Thema Quickshifter der Pan Am an der Sportster S rangewagt? Hab’s schon in amerikanischen Foren gesehen, aber bisher noch keine brauchbare Info bzgl der Verkabelung bekommen.
jemand n Plan? 😀
Gruß Softail-Wolle
__________________________
Avatar (Profilbild) von coolmods
coolmods ist offline coolmods · 687 Posts seit 19.10.2010
aus Hüllhorst
fährt: Sportster S und Honda Monkey :-)
aus Hüllhorst
Neuer Beitrag 03.12.2024 09:31
ich bin auch gerade dabei die Möglichkeiten zu erörtern… hatte dazu ein längeres Gespräch mit dem HD-Techniker meines Vertrauens. Kurfassung: nicht einfach.
Es fehlen letztendlich am Kabelbaum der Sportster die Anschlussstellen für das Quickshifter Signal, die Software noch einmal ganz außen vor. Er hat aber Bock auf das Thema und will sich da mal reinwühlen - ggf. auch in Zusammenarbeit mit Dynajet, mit denen er eng zusammenarbeitet. Zudem wird er sich das Steuergerät mal anschauen, ob es ggf. nicht sogar das gleiche wie in der PanA ist und nur einen „nicht belegten“ Pin hat für die Signaleingabe vom Quickshifter.
Bin durchaus interessiert wenn du mehr weißt.
Blog: http://lacour.bike
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 03.12.2024 09:34
Hab in einem Ami Forum gelesen dass es geht. Ich guck mal ob ich das bochmal irgendwo finde…
Gruß Softail-Wolle
aus Hüllhorst
aus Hüllhorst
Neuer Beitrag 03.12.2024 11:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Softail-Wolle
Wenn die Amis sagen „es geht“ - heist es nicht zwingend das es gut funktioniert… ;-)
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 06.12.2024 00:32
Hab den Beitrag leider nicht mehr gefunden. Hoffe du kriegst was hin, hätte auch Interesse dran 😀
Gruß Softail-Wolle
SHA Tom ist offline SHA Tom · 129 Posts seit 21.04.2022
fährt: HD Sportster S und Suzi GSX750AE
Neuer Beitrag 07.12.2024 21:49
Servus zusammen,
für mich zum Verständnis:
ein Quickshifter nimmt beim Hochschalten die Zündung weg, ein Blipper gibt beim Runterschalten Zwischengas, um Schalten ohne Kupplung unter Last zu ermöglichen.
Dafür werden 2 Kontakte (aka "Zug+Drucksensor") am Schalthebel benötigt. Damit alles reibungslos funktioniert, müssen Daten über die Gasgriffstellung, Drehzahl, die Lastsituation und sicher noch andere zur Verfügung stehen, und das Steuergerät auf Hinweis der Sensoren die Daten verändern (Zündung aus/an, Drehzahl kurz erhöhen).
Richtig soweit ?!?
Durch einen Power Commander kann Einfluss auf alles Mögliche genommen werden: Gasgriffkennlinie, Gemischzusammensetzung, Zündung (-Winkel), natürlich alles last- und drehzahlabhängig. Möglicherweise kann ein Power Commander zusätzlich die Informationen eines Zug+Drucksensors vom Schalthebel verarbeiten ?
Vielleicht können die Jungs hier helfen:
https://www.gmoto.de/power-commander,99/...vidson-rh-1250/
Und von Dynojet gibt´s verschiedene Sensoren - vielleicht lässt sich da was an Schwester S adaptieren ?
Beispiel: https://www.power-commander-shop.de/030@...Commander-V.htm
TÜV und Herstellergarantie des Mopeds sind dann wieder ne andere Baustelle. Aber ist doch nur ein Brainstorming... großes Grinsen
Tom
Awake. Not woke.
aus Hüllhorst
aus Hüllhorst
Neuer Beitrag 10.12.2024 15:41
zum zitierten Beitrag Zitat von SHA Tom
Servus zusammen,
Richtig soweit ?!?
Tom
Korrekt formuliert würde ich meinen.
Für meinen Teil der „Jugendforschtaufgabe“ werde ich mich jedoch ausschließlich auf den Quickshifter konzentrieren, das Runterschalten (Blipper) mach ich dann in Handarbeit. Die Beschleunigung ist mir wichtig. Den Zündaussetzer kannst du halt auch über eine externe Box lösen, zumindest wenn diese Zugriff auf die ECU hat.. Stichwort Dynojet und Konsorten…
Keep you posted falls ich was herausfinden kann.
Heute, 15:09
von BlackStar
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883
von Loreen186
25.03.2025 18:38
von Tuck
21.10.2024 19:49
von tylezone
